Haben Sie Fragen?
ATLAS COMPACT MK III
Für diejenigen, denen die ATLAS DSM MK III einfach zu hoch und zu breit erscheint, ist die ATLAS COMPACT MK III vielleicht genau das Richtige. Bei diesem Bauvorschlag war das Entwicklungsziel, die Boxengröße "abzumagern", ohne die hervorragenden Klangeigenschaften der ATLAS DSM MK III zu beeinträchtigen. Wenn man an einer Box Volumen sparen möchte, ohne den Tiefbass stark zu verändern, muss ein Basstreiber mit kleinerer Membranfläche verwendet werden. Denn für die untere Grenzfrequenz ist das Verhältnis von Membranfläche zu Boxenvolumen von entscheidender Bedeutung. Hier bieten sich der TIW 360 8 Ohm als idealer Basslautsprecher und der AL 170 8 Ohm als Tiefmitteltöner an. Selbstverständlich kann ein 40 cm Tieftontreiber wegen der größeren Membranfläche mehr Pegel im Bassbereich erzeugen als ein 30 cm Chassis. Aber der gewaltige Druck, den der TIW 360 8 Ohm bei optimaler Bassreflexabstimmung bringt, dürfte sicherlich für die weitaus meisten Anwendungen voll ausreichen. Durch den Einsatz gleicher Mittel- und Hochtonkalotten besteht hier in klanglicher Hinsicht auch eine starke Verwandtschaft zur ATLAS DSM MK III.
Nicht mehr im Programm
Presse
Auszug aus Stereoplay
Insgesamt ist die Atlas compact MK II fähig, "enorme Dynamiksprünge klaglos in Schalldruck umzusetzen." " ... eine verlockende Möglichkeit, sich endlich den Traum von einer richtigen Box zu erfüllen."
Einstufung: Spitzenklasse I; Fazit: Testsieger
Auszug aus Klang & Ton
"Überhaupt ist Schlagzeug das Leib- und Magen-Instrument der großen Visaton-Box: Mit immenser Wucht schleudert sie ein fulminantes Schlagzeugsolo in den Raum, ohne sich irgend eine Anstrengung anmerken zu lassen."
Einstufung: Spitzenklasse 1; Preis-/Leistungsverhältnis: sehr gut
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 200 W
Musikbelastbarkeit 300 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 35 - 30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 300 / 1200 / 5000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 130 l + 20 l
Außenmaß Höhe 1374 mm
Außenmaß Breite 360 mm
Außenmaß Tiefe 400 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner
DSM 25 FFL 8 Ohm
Mitteltöner
DSM 50 FFL 8 Ohm
1 Stück
Tiefmitteltöner
AL 170 8 Ohm
1 Stück
Tieftöner
TIW 360 8 Ohm
1 Stück
Fertigweiche "Atlas Compact MK III"
1 Stück
Bassreflexrohr
BR 14.70 (Länge: je 14,5 cm)
2 Stück
Anschlussklemme
BT 95/75
1 Stück
Dämpfungsmaterial
6 Beutel
Spezial-Holzschrauben
5 x 30 mm
8 Stück
Holzschrauben
4 x 20 mm
20 Stück
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 Stück
Kabel
2 x 2,5 mm2
2,6 m
2 x 1,5 mm2
3,4 m
Empfohlenes Zubehör
Schutzgitter:
SG DSM 50
1 St.
SG DSM 25
1 St.
Haben Sie Fragen?
Kontakt
