ATLAS COMPACT MK IV
In ihrer vierten Version präsentiert sich die ATLAS COMPACT mit den aktuellen Chassis-Highlights des VISATON-Programms. Neben den schon in der Version MK III eingesetzten TIW 360 8 Ohm und AL 170 8 Ohm kommen jetzt TI 100 8 Ohm als Mitteltöner und KE 25 SC 8 Ohmals Hochtöner zum Einsatz. Die Weiche wurde komplett überarbeitet und an die neue Bestückung angepasst.
Auch die Schallwand wurde geändert: Die breiten Fasen lassen das Gehäuse schlanker erscheinen und vermeiden Kantenreflexionen im sensiblen Mittel- und Hochtonbereich. Der Bassreflexkanal wurde ebenfalls verändert. Durch die Verwendung eines größeren Rohres werden Strömungsgeräusche und -verluste unterdrückt.
Die ATLAS COMPACT MK IV ist eine sehr dynamische Box mit kräftigem Tiefbass, ohne aber im Bassbereich zu dick aufzutragen. Neutralität im Stimmenbereich und klare Höhen ohne jegliche Schärfe sind weitere Merkmale.
Nennbelastbarkeit | 200 W |
Musikbelastbarkeit | 300 W |
Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | 25–25000 Hz |
Mittlerer Schalldruckpegel | 88 dB (1 W/1 m) |
Trennfrequenz | 350 / 1200 / 3000 Hz |
Gehäuseprinzip | Bassreflex |
Nettovolumen | 130 l + 18 l + 0,8 l |
Außenmaß Höhe | 1374 mm |
Außenmaß Breite | 360 mm |
Außenmaß Tiefe | 400 mm |
