FIESTA 20
Für Liebhaber von trockenem, druckvollem Bass und klaren Höhen, gepaart mit hoher Belastbarkeit, wurde die 65-Liter-Box FIESTA 20entwickelt.
Durch eine spezielle Frequenzweichenschaltung arbeiten beide W 200 NG 8 Ohm im Bassbereich bis ca. 120 Hz gemeinsam. Danach wird das untere Chassis im Pegel abgesenkt, und der obere W 200 NG 8 Ohmübernimmt dann den Mitteltonbereich. Das Druckkammersystem DHT 9 8 Ohm produziert impulstreue Hochtondynamik und ist durch den vorgeschalteten Spannungsteiler sicher vor Überlastung geschützt.
Durch die spezielle Klangcharakteristik sind gerade Liebhaber von Rockmusik angesprochen. Musikstücke dieser Richtung werden oft in hohen Lautstärken gehört und müssen über den nötigen "punch" im Bassbereich verfügen. Genau diese Eigenschaften, hohe Belastbarkeit und authentischer Bassdruck, bei günstigem Preis-Leistungsverhältnis, zeichnen die VISATON FIESTA 20 aus.
Nennbelastbarkeit | 150 W |
Musikbelastbarkeit | 200 W |
Nennimpedanz Z | 4 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | 40 - 38000 Hz |
Mittlerer Schalldruckpegel | 86 dB (1 W/1 m) |
Trennfrequenz | 3500 Hz |
Gehäuseprinzip | geschlossen / closed |
Nettovolumen | 65 l |
Außenmaß Höhe | 1020 mm |
Außenmaß Breite | 300 mm |
Außenmaß Tiefe | 300 mm |
