VOX 251 HE
Die VOX 251 HE ist eine Standbox, bei der der Tieftöner TIW 250 8 Ohm in die Seitenwand eingesetzt wird. Dadurch kann die Front sehr schmal und damit wohnraumfreundlich gehalten werden. Eine der herausragenden Eigenschaften des TIW 250 8 Ohm ist die Reproduktion einer unglaublichen Tiefbassdynamik in bereits relativ kleinen Gehäusevolumina. Im Hörraum baut sich ein körperlich spürbarer Bassdruck auf, wie man ihn sonst nur von wesentlich größeren Boxen gewohnt ist. Die VOX 251 HE ist hierbei durchaus vergleichbar mit größeren Standlautsprechern wie EXPERIENCE V 20. Durch die seitliche Montage des TIW 250 8 Ohm bedingt, muss die Trennfrequenz zwischen dem Tieftöner und den Mitteltönern recht tief liegen. Dies wurde durch eine ausgefeilte Frequenzweichenkonstruktion realisiert.
Um die Dynamik bei hohen Basspegeln nicht zu begrenzen, wurde ein Bassreflextunnel mit außergewöhnlich großem Querschnitt und infolgedessen entsprechender Länge konstruiert. Dadurch sind die Strömungsverluste minimal. Die Öffnung sitzt unten in der Rückwand, damit die Optik der Frontwand nicht beeinträchtigt wird. Wenn die Box unmittelbar an die Wand gestellt werden soll, kann der Tunnel aber auch nach vorn verlegt werden. Die Fase der Frontwand muss dann allerdings entsprechend schmaler ausgeführt werden.
Neu in dieser Version der VOX ist die Hochtonkalotte G 25 HE 8 Ohm.
Nennbelastbarkeit | 200 W |
Musikbelastbarkeit | 350 W |
Nennimpedanz Z | 4 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | 28 - 25000 Hz |
Mittlerer Schalldruckpegel | 84 dB (1 W/1 m) |
Trennfrequenz | 200 / 3000 Hz |
Gehäuseprinzip | Bassreflex |
Nettovolumen | 70 l + 4 l |
Außenmaß Höhe | 1150 mm |
Außenmaß Breite | 235 mm |
Außenmaß Tiefe | 400 mm |
