Haben Sie Fragen?
ALTO LINE MK II
Art. No. 5970
Die ALTO LINE MK II ist eine schlanke 2-Wege-Standbox mit zwei 13-cm-Tiefmitteltönern und einem Kalottenhochtöner. Durch die schmale Bauform und einen entsprechend geringen Platzbedarf kann dieser Lautsprecher auch in kleinen Räumen frei aufgestellt werden. Ein sehr räumliches, von der Box gelöstes Klangbild kann somit auch in "normalen" Wohnzimmern reproduziert werden.
Hervorzuheben ist noch der für eine Box dieser Größe ungewöhnlich tief reichende Bass, der auch bei höheren Lautstärkepegeln sauber wiedergegeben wird.
Durch die ausgeglichene, verfärbungsfreie Klangcharakteristik und die detailreiche, spritzige Höhenwiedergabe passt die ALTO LINE MK II gut in die Familie der ALTO-Boxen.
500,99 € (Paar)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 80 W
Musikbelastbarkeit 130 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 38–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 85 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 2300 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 30 l
Außenmaß Höhe 900 mm
Außenmaß Breite 190 mm
Außenmaß Tiefe 270 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
DT 94 - 8 Ohm
1 St.
Tieftöner
W 130 S - 8 Ohm
2 St.
Frequenzweiche
Weiche ALTO LINE MK II
1 St.
Bassreflexrohr
BR 15.34 (Länge: 14,7 cm)
1 St.
Anschlussklemme
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
1,5 Btl.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
3 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
14 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
2 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
