Haben Sie Fragen?
ARIA 2
Art. No. 5946
Die ARIA 2 ist eine kleine 2-Wege Regalbox mit zwei High-End Tiefmitteltönern TI 100 - 8 Ohm und der Hochtonkalotte G 20 SC - 8 Ohm. Sie eignet sich sowohl als Satellit in Stereo-Systemen als auch für den Einsatz in Mehrkanalsystemen. Dabei kann sie als Center- oder Effektlautsprecher mit größeren Hauptlautsprechern wie z.B. der VOX 200 kombiniert oder auch auf allen Kanälen eingesetzt werden. Die untere Grenzfrequenz liegt bei 75 Hz, d.h. der Tiefbassbereich sollte von einem aktiven Subwoofer übernommen und die Satelliten mit einem Hochpass geschützt bzw. in Mehrkanalsystemen im Small-Mode angesteuert werden.
Bei Aufstellung direkt an einer Wand oder im Regal kann das Bassreflexrohr bedämpft oder verschlossen werden, um die dabei entstehende Tieftonanhebung zu kompensieren.
743,75 € (Stck.)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Presse
HobbyHiFi
"Fazit: Mit der Aria 2 bereichert VISATON die Selbstbaugemeinde um ein echtes Universaltalent. Schon als eigenständiger Kompaktlautsprecher macht die Aria 2 eine sehr gute Figur, und im Zusammenspiel mit einem geeigneten Bassmodul überzeugt sie vollends. Damit eignet sie sich sehr gut auch für stufenweises Vorgehen: Der Anwender kann zunächst ein Paar Aria 2 bauen, später einen Subwoofer ergänzen und darüber hinaus durch Bau einer dritten Aria 2 als Mittenlautsprecher in das Surround-Thema einsteigen den passenden Aria-Dipollautsprecher für die Surroundkanäle findet er ebenfalls im VISATON-Programm."
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 80 W
Musikbelastbarkeit 120 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 75 - 30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 86 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 2500 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 8 l
Außenmaß Höhe 396 mm
Außenmaß Breite 160 mm
Außenmaß Tiefe 210 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
G 20 SC - 8 Ohm
1 St.
Tieftöner
TI 100 - 8 Ohm
2 St.
Frequenzweiche
Weiche ARIA 2
1 St.
Bassreflexrohr
BR 6.8 (volle Länge)
2 St.
Anschlussklemme
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
0,5 Btl.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
8 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
8 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
1 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
