Haben Sie Fragen?
ARIA 2 LIGHT
Art. No. 5955
Die ARIA 2 LIGHT ist eine kleine 2-Wege Regalbox mit zwei Tiefmitteltönern W 100 S - 8 Ohm und der Hochtonkalotte G 20 SC - 8 Ohm. In kleinen Räumen und bei Regalaufstellung hat sie bereits ein beachtliches Tieftonfundament, so dass ein Subwoofer nicht unbedingt notwendig ist. Mit einem guten aktiven Subwoofer wird jedoch die Klangfülle wesentlich größerer HiFi-Boxen erreicht.
Durch das größere Gehäuse mit der D'Appolito Anordnung der ARIA 2 LIGHT wird im wesentlichen ein höherer maximaler Schalldruck im Vergleich zur kleinen ARIA LIGHT erzielt.
274,89 € (Stck.)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 60 W
Musikbelastbarkeit 100 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 65–30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 85 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 2500 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 8 l
Außenmaß Höhe 396 mm
Außenmaß Breite 160 mm
Außenmaß Tiefe 210 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
G 20 SC - 8 Ohm
1 St.
Tieftöner
W 100 S - 8 Ohm
2 St.
Frequenzweiche
Weiche ARIA 2 LIGHT
1 St.
Bassreflexrohr
BR 6.8 (volle Länge)
2 St.
Anschlussklemme
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
0,5 Btl.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
18 St.
Kabel
2 x 1,5 mm2
1 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
