Haben Sie Fragen?
ARIA 2 MHT CENTER
Art. No. 5947
Der ARIA 2 MHT CENTER ist mit der beliebten Chassiskombination bestehend aus TI 100 - 8 Ohm und MHT 12 - 8 Ohm bestückt. Aufgrund dieser Bestückung und seines linearen Frequenzganges eignet er sich hervorragend als Ergänzung z.B. der VOX 253 MTI oder der TOPAS zu einer High-End-Heimkinoanlage. Wie von der Chassisanordnung der ARIA 2 gewohnt, befindet sich der Magnetostat in der Mitte der schlanken Schallwand, gesäumt von den beiden Titan-Tiefmitteltönern. Im Gegensatz zu Center-Lautsprechern mit echter D'Appolito-Anordnungeignet sich der ARIA 2 MHT CENTER bestens für die horizontale Positionierung z.B. über oder unter dem Fernseher, da er ein wesentlich geringeres Maß an Bündelung aufweist. Verantwortlich hierfür zeichnet die raffinierte 2,5-Wege-Weichenschaltung. Sie trennt den einen der beiden Tiefmitteltöner schon bei 1800 Hz, während der zweite erst ab 4500 Hz die hohen Frequenzen dem Magnetostaten überlässt. Diese unterschiedliche Behandlung der beiden TI 100 - 8 Ohm verhindert eine ausgeprägte Richtcharakteristik, die bei einer vertikal positionierten D'Appolito-Anordnung zwar erwünscht ist, bei einem horizontal ausgerichteten Center aber unbedingt vermieden werden sollte. Dadurch können alle Plätze im Heimkino fast gleichmäßig beschallt werden.
1071,00 € (Stck.)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 80 W
Musikbelastbarkeit 120 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 58–40000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 86 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 1800 / 4500 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 8 l
Außenmaß Höhe 160 mm
Außenmaß Breite 396 mm
Außenmaß Tiefe 210 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
MHT 12 - 8 Ohm
1 St.
Tieftöner
TI 100 - 8 Ohm
2 St.
Frequenzweiche
Weiche ARIA 2 MHT Center
1 St.
Bassreflexrohr
BR 6.8 (volle Länge)
2 St.
Anschlussklemme
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
0,5 Btl.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
12 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
1 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
