Haben Sie Fragen?
BIJOU 170
Art. No. 5889
Die BIJOU 170 ist wie die ursprüngliche BIJOU als kompakte Regalbox mit High-End-Chassisbestückung ausgeführt. Der hier verwendete AL 170 - 8 Ohm Tieftöner im geschlossenen 10,5-l-Gehäuse sorgt für einen knackigen und präzisen Bass, der selbst bei direkter Wandbefestigung keineswegs dröhnig wirkt. Dies wurde durch einen bis etwa 1000 Hz leicht ansteigenden Frequenzgang erreicht, so dass die BIJOU 170bevorzugt als Wand-/Regallautsprecher eingesetzt werden sollte.
Die Hochtonwiedergabe übernimmt in diesem Duo ebenfalls die bewährte Keramikkalotte KE 25 SC - 8 Ohm, die äußerst detailreich und feinzeichnend ihre Arbeit verrichtet.
Die BIJOU 170 ist einzeln erhältlich und kann somit auch als Centerlautsprecher, aber auch als Front- und Effektlautsprecher, unterstützt von einem Subwoofer, hervorragend in einem Heimkinosystem eingesetzt werden.
627,13 € (Stck.)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 70 W
Musikbelastbarkeit 100 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 50–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 85 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 3200 Hz
Gehäuseprinzip geschlossen / closed
Nettovolumen 10.5 l
Außenmaß Höhe 360 mm
Außenmaß Breite 240 mm
Außenmaß Tiefe 200 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
KE 25 SC - 8 Ohm
1 St.
Tiefmitteltöner
AL 170 - 8 Ohm
1 St.
Frequenzweiche
BIJOU 170
1 St.
Terminal
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
1 Btl.
Kabel
2 x 1,5 mm²
1 m
Holzschrauben (Zyl. Kopf)
4,0 x 25 mm
8 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 St.
Haben Sie Fragen?
Kontakt
