Haben Sie Fragen?
COUPLET LIGHT
Art. No. 5928
Die COUPLET LIGHT ist eine kompakte Box in D'Appolito-Konfiguration. Sie kann als Regalbox oder frei auf Ständern aufgestellt werden. Im Unterschied zur Original-COUPLET kommen hier zwei W 130 S - 8 Ohmals Tieftöner zum Einsatz. Der Hochtöner sowie die Gehäuseabstimmung mit dem strömungsgünstigen Bassreflexrohr BR 25.50 wurden unverändert übernommen.
Das Ergebnis ist eine Box, die im gesamten Frequenzbereich nahezu linear arbeitet. Durch den besonders ausgewogenen Mitteltonbereich wird jedes Detail eines Musikstücks klar wiedergegeben. Das hervorragende Rundstrahlverhalten führt zu besonders räumlicher Musikwiedergabe und punktgenauer Abbildung einzelner Instrumente oder Stimmen. Aber auch das Bassfundament kommt nicht zu kurz. Kurzum, die COUPLET LIGHTist eine Box, die richtig Spaß macht.
621,18 € (Paar)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 100 W
Musikbelastbarkeit 160 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 40 - 30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 83 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 3500 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 25 l
Außenmaß Höhe 460 mm
Außenmaß Breite 235 mm
Außenmaß Tiefe 350 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
G 20 SC - 8 Ohm
1 St.
Tieftöner
W 130 S - 8 Ohm
2 St.
Frequenzweiche
Weiche COUPLET LIGHT
1 St.
Bassreflexrohr
BR 25.50 (volle Länge)
1 St.
Anschlussklemme
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
1 Btl.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
4 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
18 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
1,5 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
