Haben Sie Fragen?
MB 208/H
Art. No. 5931
Die MB 208/H ist eine kompakte, pegelstarke Box. Bestückt ist sie mit zwei wirkungsgradstarken 20 cm-Breitbändern BG 20 - 8 Ohm , die parallel arbeiten, und dem Hochtonhorn HTH 8.7 - 8 Ohm. Neben dem Einsatz als Gesangs- und Instrumental-Monitor in kleinen und mittleren Räumen bietet sie sich als Topteil in Kombination mit einem Subwoofer(z.B. MB 115/B ) für größere Beschallungsaufgaben an.
Durch die D'Appolito-Anordnung der Lautsprecher wird weniger Schallnach oben und unten abgestrahlt. Diese Richtwirkung vermindert in großen Räumen den störenden Hall, was sich durch höhere Sprachverständlichkeit und geringere Rückkopplungsneigung positiv bemerkbar macht. Klanglich spielt die MB 208/H auf sehr hohem Niveau. Es fehlt jede Lästigkeit, die durchschnittlichen Musikerboxen oft anlastet. In Verbindung mit dem MB 115/B kann man ohne weiteres HiFi-Klangmaßstäbe ansetzen.
Gerade für mobile Einsätze ist die geringe Größe und der damit geringe Transportaufwand von großem Vorteil.
322,49 € (Stck.)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Presse
Auszug aus HobbyHiFi
Fazit: Die Kombination 208/H und 115/B bietet hervorragenden Klang auf HiFi-Niveau, und das mit enormen Dynamikreserven. Dank des hohen Wirkungsgrades ist bereits mit 100-Watt-Endstufen der Erfolg gesichert - rechnerisch reicht das für 113 dB Maximalpegel -, wenngleich sich kräftigere Endstufen sowohl für die Satelliten als auch für den Bass in jedem Fall auszahlen.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 80 W
Musikbelastbarkeit 140 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 85 - 20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 94 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 4500 Hz
Gehäuseprinzip geschlossen / closed
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter 200 W
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter 300 W
Nettovolumen 23 l
Außenmaß Höhe 640 mm
Außenmaß Breite 240 mm
Außenmaß Tiefe 240 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
HTH 8.7 - 8 Ohm
1 St.
Tieftöner
BG 20 - 8 Ohm
2 St.
Frequenzweiche
Weiche MB 208/H
1 St.
Anschlussklemme
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
1 Btl.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
8 St.
4 x 20 mm
8 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
2 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
