Haben Sie Fragen?
STUDIO 1
Art. No. 5890
Die Namensgebung der STUDIO 1 war aufgrund der Optik, die an Studiomonitore erinnert, ein Leichtes. Das soll nicht bedeuten, dass es sich hier um einen reinen Studiomonitor handelt. Dieser Lautsprecher kann ohne weiteres sowohl in größeren Heimkinosystemen als auch als reines Stereosystem, ggf. durch einen aktiven Subwoofer ergänzt, eingesetzt werden. Durch den Einsatz des Waveguides WG 220x150, gepaart mit den hervorragenden Eigenschaften des bekannten G 25 FFL - 8 Ohm Hochtöners, sowie den beiden AL 130 - 8 Ohm Tiefmitteltönern, ist eine interessante und außergewöhnliche Konstruktion entstanden, die in Sachen Ortungsschärfe und Bühnenabbildung als enorm detailreich und realistisch bezeichnet werden kann.
Bei der Entwicklung der STUDIO 1 mussten einige Kniffe angewendet werden, um die erwähnten Eigenschaften zu erreichen. So ist hier der Bassreflexkanal im angewinkelten Zustand eingebaut. Dadurch wird das bekannte Problem der stehenden Welle im Kanal selbst eliminiert.
Des Weiteren sorgt das Waveguide WG 220x150 für deutliche Verbesserungen am Hochtöner G 25 FFL - 8 Ohm: Einerseits wird durch die Bauhöhe des Waveguides der Schallentstehungsort an weitere Lautsprecher (z.B. Tieftöner) angenähert, und andererseits werden durch die sich exponentiell erweiternde Form die Bündelung optimiert sowie der Hochtöner im unteren Frequenzbereich entlastet. Eine optimierte Bündelung bedeutet hier, dass die Richtcharakteristik des Hochtöners im Übernahmebereich an die des AL 130 - 8 Ohm angepasst wird. Dadurch ergibt sich auch in Räumen mit unterschiedlichen Nachhallzeiten ein homogener Klang.
Diese wichtigen Punkte ermöglichen erst das hervorragende Klangbild der STUDIO 1, die wohl zusammengefasst mit dem Begriff "direkt" am besten beschrieben werden kann.
813,96 € (Stck.)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Presse
Auszug aus Hobby HiFi
"Mit ihrem opulenten Klang macht die Studio 1 klar, dass sie kein Kind von Traurigkeit ist. Ihr wuchtiges Klangbild baut sie auf einem satten Bassfundament auf. Dabei glänzt sie mit einem straffen, sauber gezeichnetem Bass, der das Volumen eines Kontrabasses oder einer orchesterpauke absolut glaubwürdig abbildet.
Der gesamte Mittenbereich von den sonoren Grundtönen bis in die Präsenzlagen glänzt mit faszinierender Klarheit und einer famosen Detailzeichnung. Stimmen klingen plastisch und ausgesprochen natürlich. Damit ist die vorzügliche Eignung der Studio 1 für den Heimkino-Einsatz offensichtlich: Eine so klare Stimmwiedergabe kann sich jeder Heimcineast nur wünschen.
Strahlende, fein ziselierte Höhen runden das Klangbild nach oben ab. Schärfen oder Übertreibungen gibt es nicht, die Studio 1 klingt auch in den obersten Lagen vorbildlich ausgewogen. Dabei baut sie einen sauber umrissenen Raum auf, in dem Stimmen voneinander abgegrenzt sind.
Fazit
Visatons Studio 1 ist konzentrierte Energie in einem verblüffend handlichen Gehäuse. Mit seinen hochdynamischen und dabei klanglich vorbildlich souveränen Auftritt zeigt der kompakte Monitor großes Talent für HiFi wie für Heimkino."
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 120 W
Musikbelastbarkeit 180 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 32–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 84 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 1600 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 20.5 l
Außenmaß Höhe 330 mm
Außenmaß Breite 330 mm
Außenmaß Tiefe 300 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
G 25 FFL - 8 Ohm
1 St.
Tiefmitteltöner
AL 130 - 8 Ohm
2 St.
Waveguide
WG 220x150
1 St.
Frequenzweiche
STUDIO 1
1 St.
Terminal
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
1 Btl.
Kabel
2 x 1,5 mm²
1,5 m
Holzschrauben (Zyl. Kopf)
4,0 x 25 mm
8 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
14 St.
Richtdiagramm (horizontal)
Haben Sie Fragen?
Kontakt
