Haben Sie Fragen?
CASABLANCA MK IV
Art. No. 5979
Das Gehäuse der CASABLANCA IV besticht sofort durch das ausgefallene Design. Die Gehäuseform besitzt jedoch außer ihrer optischen Attraktivität technisch-akustische Vorteile, die in hörbare Qualitäten umgesetzt werden können.
Die Box besteht aus einem großen unteren Volumen und einer kleineren Kammer, die auf das große Volumen aufgesetzt und durch eine genau berechnete Öffnung mit dieser verbunden ist. Es handelt sich hier um eine Doppelkammer-Bassreflexbox. Durch diese beiden Kammern gelingt es, im Vergleich zu einer normalen Bassreflexbox den Übertragungsbereich noch deutlich nach unten hin zu erweitern. Die Reflexabstimmung (Helmholtzresonanz) der oberen Kammer liegt bei 90 Hz, die der unteren bei 33 Hz.
Als Tieftöner kommt in der CASBLANCA IV der in High-End-Kreisen sehr geschätzte Basslautsprecher AL 200 - 8 Ohm zum Einsatz. Als Langhubtieftöner verhilft er ihr zu abgrundtiefen Bässen, bei einer für seine Größe hohen Maximallautstärke. Ebenfalls neu in dieser Version sind die beiden bewährten Titankalotten DSM 50 FFL - 8 Ohm und DSM 25 FFL - 8 Ohm, die im gesamten Mittel- und Hochtonbereich eine transparente und spritzige Klangwiedergabe garantieren.
Resultat: Eine vom Design und Bauprinzip her außergewöhnliche Box mit sehr guten Tiefbasseigenschaften, verbunden mit hoher Impulsfestigkeit.
1408,96 € (Paar)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 120 W
Musikbelastbarkeit 180 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 25 - 30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 84 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 700 / 6500 Hz
Gehäuseprinzip Doppelkammer Bassreflex / double chamber bass reflex
Nettovolumen 70 l
Außenmaß Höhe 1174 mm
Außenmaß Breite 350 mm
Außenmaß Tiefe 400 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
DSM 25 FFL - 8 Ohm
1 St.
Mitteltöner
DSM 50 FFL - 8 Ohm
1 St.
Tieftöner
AL 200 - 8 Ohm
1 St.
Frequenzweiche
Weiche CASBLANCA IV
Bassreflexrohre
BR 15.34 (volle Länge)
2 St.
Anschlussklemme
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
1 Btl.
Holzschrauben
4 x 20 mm
14 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 St.
Kabel
2x 1,5 mm²
3,4 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
