Haben Sie Fragen?
CLASSIC 200
Art. No. 5964
Wie der Name CLASSIC 200 bereits vermuten lässt, wurde bei dieser Box die klassische 3-Wege Bestückung eingesetzt: ein Tieftöner, ein Konusmitteltöner und eine Hochtonkalotte, alle vorn auf der Schallwanddicht übereinander angeordnet. Mit dem AL 200 - 8 Ohm, dem TI 100 - 8 Ohm und der KE 25 SC - 8 Ohm wurden die besten Chassis der jeweiligen Kategorie aus dem VISATON-Programm ausgewählt. Das Gehäuse ist für eine Standbox recht klein gehalten, so dass eine Platz sparende Aufstellung auch in kleinen Wohnzimmern möglich ist.
Der Wirkungsgrad der CLASSIC 200 ist für eine Box dieser Größe ausgezeichnet. Das ist möglich, weil eine schlankere Bassabstimmung gewählt wurde. Im Vergleich zur VOX 200, die fast die gleiche Bestückung hat, ist die untere Grenzfrequenz etwas höher gewählt worden. Das kommt den Freunden des trockenen , präzisen Basses sehr entgegen. Der Unterschied liegt darin, dass durch die CLASSIC 200 die fast immer vorhandenen tieffrequenten Raumresonanzen weniger angeregt werden und diese damit nicht lange störend nachschwingen können.
Auch die anderen Chassis sind über jeden Zweifel erhaben und ergänzen das Klangbild mit analytischen Mitten sowie glasklaren, unaufdringlichen und seidigen Höhen.
2147,95 € (Paar)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Presse
Auszug aus Klang & Ton 05/2005
Die Classic 200 löst wie zu erwarten über das gesamte Spektrum sehr fein auf, was Unterschiede zu Tage fördert, die mit anderen Lautsprechern schlicht und einfach nicht wahrnehmbar sind. Dabei hat man nie das Gefühl, dass die Box einem diese Offenheit aufdrängen würde und etwas zu Gehör bringt, was die Aufnahme gar nicht hergibt. Auch im Tieftonbereich bleibt dank der praxisgerechten Abstimmung das Klangbild klar und durchhörbar. Uns, die wir lebendig klingende Lautsprecher mit Verve und Dynamik bevorzugen, hat Visatons Classic 200uneingeschränkt gefallen, begeistert und maximalen Hörspaß beschert.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 120 W
Musikbelastbarkeit 180 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 35 - 25000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 400 / 2500 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 40 l + 4 l
Außenmaß Höhe 1000 mm
Außenmaß Breite 260 mm
Außenmaß Tiefe 260 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
KE 25 SC - 8 Ohm
1 St.
Mitteltöner
TI 100 - 8 Ohm
1 St.
Tieftöner
AL 200 - 8 Ohm
1 St.
Frequenzweiche
Weiche CLASSIC 200
1 St.
Anschlussklemme
ST 77
1 St.
Bassreflexrohr
BR 25.50
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
2 Btl.
Spezial-Holzschrauben
4 x 25 mm
18 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 St.
Kabel
2 x 2,5 mm²
1,5 m
2 x 1,5 mm²
1,5 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
