Haben Sie Fragen?
CT MAIN 200
Die Box CT MAIN 200 wurde als Hauptlautsprecher für Heimkinoanwendungen aber auch als Lautsprechersystem für Home-HiFi-Anlagen entwickelt. Die geschlossene 3-Wege-Box weist eine symmetrisch um den 25 mm Titanhochtöner mit Neodymmagnet SC 4 ND 4 Ohm angeordnete Schallwandbestückung nach dem bekannten D'Appolito Prinzip auf. Die verwendeten Lautsprecher W 130 SC 4 Ohmund W 200 SC 4 Ohm sind magnetisch abgeschirmt. Um störende Einflüsse der Schallwand auf das Abstrahlverhalten möglichst auszuschließen, ist die gesamte Mittel-Hochtoneinheit nicht mittig positioniert, sondern zur Innenseite hin verschoben. Der lineare Übertragungsbereich der Box beträgt 80 Hz - 20.000 Hz, was zusammen mit der vertikalen Bündelung, einer Gesamtgüte von 0,7 und einem maximalen Schalldruck von über 110 dB den THX®-Anforderungen entspricht. Der CT MAIN 200 kann für große Räume aber auch für kleine Säle eingesetzt werden. Mit einem Sockel verwandelt sich das Gehäusein eine Standbox.
Der CT MAIN 200 besitzt eine exakte Basswiedergabe und einen äußerst ausgeglichenen Klang mit einer beeindruckenden räumlichen Abbildung. Höchste Lautstärken, die besonders wichtig für einen realistischen Live-Eindruck sind, werden problemlos reproduziert und reißen den Zuhörer regelrecht mit. Bei der Konstruktion wurde Wert auf eine hohe Anschlussimpedanz gelegt, damit die Boxen ohne Probleme mit beliebigen Verstärkern betrieben werden können.
Empfohlen wird der Einsatz in Kombination mit den Center-Speakern CT CENTER 130, CT CENTER 200, dem Effect-Speaker CT DIPOL 130 und dem Subwoofer SUB T-40. Die perfekte Wiedergabe von akustischem Material lässt den Zuhörer Filme regelrecht miterleben und zum besonderen Erlebnis werden.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 150 W
Musikbelastbarkeit 230 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 80 - 20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 89 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 300 / 2500 Hz
Gehäuseprinzip geschlossen / closed
Nettovolumen 33 l + 4 l
Außenmaß Höhe 880 mm
Außenmaß Breite 280 mm
Außenmaß Tiefe 256 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner:
SC 4 ND 4 Ohm
1 Stück
Mitteltöner:
W 130 SC 4 Ohm
2 Stück
Tieftöner:
W 200 SC 4 Ohm
2 Stück
Frequenzweiche:
Weiche CT Main/Center 200
Anschlussterminal:
ST 77
1 Stück
Dämpfungsmaterial:
2 Beutel
Senkkopfschrauben:
3,5 x 25 mm
24 Stück
Kabel:
2 x 2,5 mm2
2,5 m
2 x 1,5 mm2
1 m
Empfohlenes Zubehör
Haben Sie Fragen?
Kontakt
