Haben Sie Fragen?
SOLO 50
Mit der SOLO 50 wird das Konzept der SOLO 100 in einem kompakteren Gehäuse verwirklicht. Sie ist somit auch für kleinere Räume geeignet, in denen die große Version optisch zu dominant oder der Bass zu stark ist.
Bei einem Volumen von 50 l netto ist wegen des hohen Q-Faktors des B 200 - 6 Ohm ein interner Resonanzabsorber wie bei der SOLO 100besonders wichtig. Durch ihn ist es auch hier möglich, eine BR-Abstimmung zu realisieren. Die untere Grenzfrequenz liegt nicht so tief wie bei der SOLO 100, ist aber bei kleinen bis mittleren Räumen mehr als ausreichend. Der Absorber muss auch hier sorgfältig bedämpft werden.
Die Korrekturschaltung ist wie bei der SOLO 100 aufgebaut. Wenn man den 15-Ohm-Widerstand durch 22 Ohm ersetzt, wird der Hochtonanstieg im Frequenzgang eliminiert und es ergibt sich im Messraum ein recht ausgeglichener Verlauf. Hörversuche haben aber ergeben, dass wegen der Bündelung des Breitbänders in den meisten Hörräumen ein leichter Anstieg vorteilhaft ist.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 40 W
Musikbelastbarkeit 70 W
Nennimpedanz Z 6 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 42–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (2,83 V/1 m)
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 50 l
Außenmaß Höhe 900 mm
Außenmaß Breite 260 mm
Außenmaß Tiefe 300 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Breitbänder
B 200 - 6 Ohm
1 St.
Frequenzweiche
Weiche SOLO 50/100
1 St.
Anschlussklemme
High-End-Terminal
1 St.
Bassreflexrohr
BR 25.50 (volle Länge)
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
2 Btl.
Spezial-Holzschrauben
4 x 25 mm
6 St.
Kabel
2 x 2,5 mm²
1,5 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
