Haben Sie Fragen?
PA 110 H
Art. No. 5875
Die PA 110 H ist eine kompakte Bassreflexbox mit sehr linearem Frequenzgang und Hifi-Charakteristik. Sie ist bestückt mit dem Tieftöner PAW 25 – 8 Ohm und dem DR 45 N welcher zusammen mit dem HT 21 einen sehr belastbaren Hochtöner abgibt. Getrennt werden die beidem Treiber bei ca. 1600 Hz.
Die Nennbelastbarkeit der Box beträgt 250 W. Dieser Wert wird nach DIN mit einem permanenten Rauschsignal ermittelt. Allerdings ist das Ergebnis wenig praxisgerecht, da die Musik aus vielen Impulsen besteht. Der Effektivwert, der etwas über die Erwärmung der Schwingspule aussagt, ist bei einem Musiksignal wesentlich geringer.
971,04 €
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 250 W
Musikbelastbarkeit 500 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 55 - 20000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) 55 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 92 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 1700 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 40 l
Außenmaß Höhe 610 mm
Außenmaß Breite 330 mm
Außenmaß Tiefe 305 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Tieftöner
PAW 25 - 8 Ohm
1 St.
Hochtöner
DR 45 N - 8 Ohm
1 St.
Horn
HT 21
1 St.
Terminal
ST 77
1 St.
Frequenzweiche
PA 110 H
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
1 Btl.
Schrauben (Zylinderkopf)
5 x 30 mm
16 St.
Schrauben (Senkkopf)
3,5 x 25 mm
4 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
2 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
