Haben Sie Fragen?
SUB PA 240
Art. No. 5874
Der SUB PA 240 wurde für die Unterstützung des PA 110 H entwickelt. Der hier eingesetzte Tieftöner PAW 46 - 8 Ohm ist aufgrund seiner Konstruktion mit großer und sechsfach belüfteter Schwingspule in der Lage, auch hohe Pegel sauber und präzise wiederzugeben. Im vorgeschlagenen Gehäuse erreicht er einen sehr beachtlichen Schalldruckpegel von 95 dB (1 W/1 m) bei 30 Hz unterer Grenzfrequenz.
Durch den großzügig dimensionierten Bassreflexkanal werden Strömungsverluste und Strömungsgeräusche minimiert. Um eine gute Stabilität des Gehäuses zu gewährleisten sind mehrere Versteifungen vorgesehen.
485,52 € (Stck.)
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 700 W
Musikbelastbarkeit 1000 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 30 - X Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) 30 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 95 dB (1 W/ 1 m)
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 240 l
Außenmaß Höhe 1100 mm
Außenmaß Breite 600 mm
Außenmaß Tiefe 530 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Tieftöner
PAW 46 - 8 Ohm
1 St.
Schrauben (Zylinderkopf)
5 x 30 mm
8 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
1,5 m
Terminal
ST 77
1 St.
Haben Sie Fragen?
Kontakt
